[O1] Wymiana bębnów na tarcze - do tych, co zmieniali
  • almarxx
    • 21
    Jeśli myślisz, że nić Cię więcej nie zaszkodzi..... odpal youtube :diabelski_usmiech
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=BhrM9gHF7-8&feature=player_embedded[/youtube]
  • _buli_
    • 88
    Witam, jestem już po swapie, oczywiście graty w dobrym stanie po zrobieniu kilkuset km zaczynają dawać o sobie znać ( zapieczone cylinderki ) ale mam jedno pytanie , czy wymieniliście również pompę hamulcową ?
    • misiek^wro
      • 8321
      _buli_, nie, powiem wiecej, w swoim starym AGRze zapakowalem kpl hebel z O1RS i pompa nie stekala
      Zmienic tylko nalezy kodowanie pompy + czujnika G60.
      Tutaj cosik wiecej informacji :
      • _buli_
        • 88
        Łooo Panie
        Toż to czarna magia !
        • JanuszSz
          • 2835
          Po zmianie tylnych hebli na tarcze nic nie musisz zmieniać.Pompie hamulcowej nie robi różnicy,czy rozpiera cylinderki,czy zaciski.Pompy mają taką samą średnicę tłoka,różnią się tylko szczegółami.
          gdyby zamarzyło Ci się kiedyś zmienić przód na 288/312,wtedy trzeba poczynić pewne zmiany w sterowniku ABS-u.
          Teraz tylko dobrze musisz odpowietrzyć hamulce i jeździc.
          • _buli_
            • 88
            JanuszSz,
            Jak się okazało, średnica tłoczka zacisku to 41 mm. Czy pomimo wszystko nie trzeba zmieniać kodowania pompy ?
            • JanuszSz
              • 2835
              Zamieszczone przez _buli_
              JanuszSz,
              Nie potrzeba.Sam to przerabiałem. :idea:
              • chrzan84
                • 10
                zmieniasz i tyle.
                zamienilem bebny na tacze z golfa. Efekt rewelacyjny. wymieniasz tylko bebny na tarcze i smigasz. no i dobre opony. bezpieczenstwo jest cool
                [ Dodano: Pon 11 Lip, 11 23:24 ]
                wymienilem cala belke
                • _buli_
                  • 88
                  JanuszSz,
                  Widzę że jesteś ekspertem Powiedz mi, czy odpowietrzałeś pompę VAGiem ?
                  • guajava
                    • 343
                    ile wynosi taka zabawa? +/- oczywiście.
                    oprócz belki coś innego potrzeba (wiadomo klocki , tarcze...)?
                    "Łapię chwile ulotne jak ulotka ,ulotne chwile łapię jak fotka..."
                    • _buli_
                      • 88
                      guajava,
                      Belkę można wyciągnąć za 300 zł, ważne by była kpl , czyli z linkami, przewodami. Najlepiej z auta które niedawno uległo wypadkowi. Wówczas masz świeże i jeżdżone klamoty. Przekładka z płynem 100 zł.
                      U mnie był problem z odwietrznikiem oraz zapiekającym się tłoczkiem. Czy jest poprawa ? Wypowiem się za tydzień
                      • guajava
                        • 343
                        _buli_ dzięki za info
                        pierw zrobię na przodzie 288 i bd kombinował tyłem :diabelski_usmiech
                        guajavaPrzekładka z płynem 100 zł.
                        sam robiłeś czy mechanior?:P
                        • _buli_
                          • 88
                          sam robiłeś czy mechanior?:P[/quote]
                          Kolega mechanik
                          • JanuszSz
                            • 2835
                            Rozumiem,że chodzi Ci o odpowietrzenie pompy ABS-u?
                            Przy wymianie belki nie ma raczej takiej potrzeby,bo zapowietrzsz tylko końcowy odcinek tylnych przewodów hamulcowych i odpowietrzasz klasycznie czyli: pompuj-trzymaj ,lub za pomocą urządzenia podciśnieniowego,które przeciąga płyn od zbiorniczka do odpowietrzników i nie pozwoli zapowietrzyć pompy ABS-u.
                            • chrzan84
                              • 10
                              za belke nowe tarcze, klocki, montaz dalem 460 zl. robil mechanik wiec malo w tym temacie pomoge. tez mialem problem z zapiekaniem ale okazalo sie ze to linki od recznego wymiana i smiga.
                              • dp2
                                • 69
                                • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                Kupiłem kompletną belkę od Leona do swojej O1. Mechanik zrobił podmiankę, założył nowe tarcze i klocki bo 1. stare miały rant, 2. stare były stare Nie powiem ile zapłaciłem za całość (sama belka wyszła mnie 300) bo wymieniałem jeszcze komplet amorków i inne rzeczy a mechanik zaufany, ma zniżki na części i byle czego nie montuje.
                                Różnica jest i to na plus - wcześniej na bębnach zdarzało się że czuć było "pulsowanie" - pomagało przegonienie i ostry hamulec. Z tego co wyczytałem na forum to w O1 bębnowe hamulce tak mają.
                                Aha, mechanik kończył przy mnie operację: montował linki od ręcznego i zalewał płynem hamulcowym i odpowietrzał układ - nie zmieniał kodowania w pompie.
